石家庄3D打印
石家庄3D打印
当前位置: 石家庄3D打印 > 企业新闻 > 蜡粉在成型中的核心作用企业新闻
蜡粉在成型中的核心作用
更新时间: 2024-11-30 10:59:53  查看次数: 211
氟 - 碳链分子间作用力非常低,所以聚四氟乙烯有不粘性。在冲击应力下,这两种微粉化的固体填料变形程度很小,聚四氟乙烯粉的不粘性容易让它和树脂分开,留下空穴结构,让裂纹变钝,防止它继续扩展导致彻底断裂,也就是起到了一定的增韧作用。但是聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉加太多的时候,混在液体打印料里的固体粉末会抱在一起,在打印过程中会挡住紫外线,影响树脂光聚合反应,这样就有性能上的毛病了。冲击强度和凝胶率的结果分析是一样的,聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉控制在 5.0%到 7.0%(重量比)最好。
石家庄3D打印
在整个珠宝首饰的生产过程里,用液态光固化树脂 3D 打印成固体构件,这只是个辅助成型技术。后面还得按照传统工艺里的阴模成型法做打印首饰的浇铸模型,通过高温煅烧,把浇铸模型里的树脂构件烧光,得到浇铸模型,再往浇铸模型里灌融化的黄金、铂金、银这些贵金属,最后得到的贵金属首饰还得打磨抛光。所以得把 3D 打印成型固化后树脂构件的燃烧灰分率尽量降低。加聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉能有效降低树脂的燃烧灰分率,而且在燃烧时间够长的情况下,聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉的添加量不会影响灰分率的大小。这是因为聚乙烯蜡粉的闪点是 270 摄氏度,温度升高,聚乙烯蜡粉到了闪点就开始煅烧,放出好多热量,给其他组分的煅烧提供了更多热量,让煅烧反应更顺利,这样就减少了煅烧后剩下的灰分。
