石家庄3D打印
石家庄3D打印
当前位置: 石家庄3D打印 > 企业新闻 > 3D打印重塑汽车制造的核心力量企业新闻
3D打印重塑汽车制造的核心力量
更新时间: 2024-11-27 11:23:05  查看次数: 239
碳纤维在玻璃纤维、玄武岩纤维和它自己这三种材料里,强度是最高的,密度是最小的,性价比也是最强的。虽然碳纤维价格比较贵,可是在短纤维使用的情况下,它还是能有很明显的增强作用,这也让它能应用的范围变得更大了。碳纤维增强热塑性复合材料(CFRTP)呢,就是把碳纤维当作增强的部分,用热塑性聚合物材料当基础,一起组成的复合材料。它和热固性复合材料不一样,成型快,能回收利用,化学性质也比较稳定。按照增强纤维的长度,一般可以把增强纤维分成两种,就是短纤维和连续纤维。连续纤维特别是连续碳纤维,因为成本高,而且在 3D 打印的时候还得有辅助供线装置,虽然它力学性能好,但是用的地方并不多。短纤维在复合材料里的应用越来越成熟了,强度和耐久性都很不错,所以在电子电器、交通工程、通讯设施这些领域都用得很广泛。
石家庄3D打印
CFRTP 因为力学性能好、重量轻、化学性质稳定这些优点,在汽车行业里有很好的应用前景。现在最常见、最成熟的成型方法是注塑工艺。德国有个轮毂制造商 WHEELSANDMORE 在 2019 年展出的“Megalight - Forged - Series”轮毂系列,外面的环是注塑的 CFRTP,里面的毂是轻量化合金,再加上不锈钢螺栓,和同样大小的普通轮毂比起来,能减轻大概 45%的重量。在一些电动车的翼子板上也能看到注塑成型的 CFRTP,让车身的总重量减轻了不少。
石家庄3D打印
3D 打印技术不用模具这个特点,能把传统注塑成型里模具开发制作的成本降得很低,而且还能很快做出外形复杂的零部件,能满足个性化设计的需求,所以 3D 打印技术在汽车制造业里很有前途。根据这个课题之前做的工作能知道,碳纤维增强尼龙 6 复合材料(CF/PA6)是一种性能很好、成型效果也不错的 CFRTP 材料,在汽车零部件的生产制作里已经有应用了。比如在 2019 年,瑞士的 Scheurer 公司生产的 3D 打印碳纤维增强塑料发动机部件,就用在了丰田 FT - 60 赛车的测试里。这个公司用 FDM 技术在很短时间里就做出了赛车需要的所有定制部件,零件耐热耐压的性能也都经过了检验。可是现在市场上主要的热塑性打印耗材还是 PLA、ABS 这些力学性能不太好的塑料材料,关于 CF/PA6 复合材料的 3D 打印耗材研究很少。所以这篇文章就是要找到一种适合 FDM 打印方法的 CF/PA6 丝材制作工艺,在保证材料增强效果的同时,把复合材料制作成本降一降,让它在复杂环境里的使用性能变好,这样就能更好地用在汽车复杂结构零部件的加工成型上了。
