石家庄3D打印
石家庄3D打印
当前位置: 石家庄3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术并不能替代传统制造业企业新闻
3D打印技术并不能替代传统制造业
更新时间: 2019-10-21 17:19:49  查看次数: 547
3D打印能够将数字化三维模型通过3D打印机制造成实体。3D打印技术目前具有一些缺点,比如:打印效率低耗时长、打印模型尺寸限制、支撑材料去除复杂等。但是3D打印技术能够快速制造设计原型,能够有效提高个人设计、制造物体的效率。如何将普通用户的设计想法转换为可打印3D数字化模型是目前普遍存在的难点之一。模型的3D数字化设计和传统CAD技术关系密切,可以通过SolidWorks,AutoCAD,3DS Max,Maya等软件进行建模。3D建模可分为两大类:实体建模和曲面建模。实体建模一般用来设计规则的几何形状(如正方体,球等)而难以精确表示结构复杂而精细的不规则物体。曲面建模可以表示任意形状的物体表面,但是曲面表示的物体内部是空的,无法描述复杂的内嵌结构。然而并非人人都具有从无到有的设计3D数字化模型的能力。即使使用现有的建模软件,通过手工建模仍然是繁琐费时的工作,即使是经验丰富的研究人员在手工建模的过程中也可能遇到种种困难。于是研究人员采用了参数化建模、直接建模等工具。
3D打印技术并不能替代传统制造业,但却能颠覆人们创作设计物品的方式。天马行空的创意都可以经过3D打印实现。用户设计的3D数字化模型往往需要实现特定设计功能,需要满足一定的结构强度或者具有一定的物理性质。人们易于判断数字模型外观形状是否满足需求,但是难以判断其能否满足诸如静止、动态稳定性、结构强度等物理性质。为了保证打印成品的成功率减少试错造成的浪费,需要相应仿真优化算法对数字模型的结构、稳定性等进行分析。此类算法需要对模型进行变形、增加结构等操作,结合物理仿真、结构力学等专业知识对模型进行分析,涉及原理广泛,且工作量庞大。即使对于经验丰富的专业人士,要解决以上问题也并非易事。需要相关计算机辅助设计算法将编辑网格模型、分析物体平衡条件、摇摆动态过程稳定性、生成可打印网格等步驟进行整合,降低普通用户参与个性化制造的难度。
