石家庄3D打印
石家庄3D打印
当前位置: 石家庄3D打印 > 企业新闻 > 3D打印熔融沉积型打印机的迭代式线优化分析企业新闻
更新时间: 2021-09-04 11:13:32  查看次数: 533
通过迭代式线进行优化。由于刚体变换的非线性性,上述的优化是一个很难的优化问题。提出对其进行迭代式的优化,这样可以在每一个迭代中通过使用一阶近似来代替刚体变换来解决一个更加容易解决的优化问题。这种优化策略在关于扫描点云的注册的文献工作中被广泛采用。
具体地,假定块分别表示刚体变换中的旋转和平移。上一步迭代产生的刚体变换。其中,表示向量的叉乘,和空间的切平面上的向量。将此刚体变换的一阶近似表示代入前述的目标函数和约束函数。其中,peSp在上一步迭代后的位置。由于此处的目标函数和约束条件不等式均为线性的,因此每一步迭代的求解可以有效地通过线性规划来求解。
其中,矩阵的指数映射函数。参数a确保在计算出来的刚体变换下所有的优化约束被满足,其值的确定通过二分查找搜索得到。迭代优化的过程一直持续到求解出来的刚体变换收敛稳定,一般迭代就能较好的收敛到稳定的解。
利用Dapper得到的虚拟的三维模型分解与排列结果,实际物理打印制造的结果,和实验结果的评估统计数据。初始的金字塔块分解由Hu等人所公开的代码运行所得。同时本章节也将展示Dapper与PackMerger进行的质量比较和量化比较。
打印空间的设置
除非特别说明,为了简单起见,假设打印空间和容器是一个规则的具有正方形底面的长方体。我们默认设置打印空间底面的边长为输入模型的三维体积。类似地,对于二维的例子,打印空间的底边为为输入二维图像的面积。需要注意的是,以上打印空间参数并非为了任何特定型号的打印机而设置,只是根据经验来设置一个合理并可用于展示Dapper算法的打印空间参数。
